Clarus2Sorento Geplaatst 28 Juni, 2009 Geplaatst 28 Juni, 2009 Hoi allemaal, Zijn er nog onderdelen voor Clarus station uit 2001 te krijgen? Vorige week een 2e hansje gekocht, blijkt dat we nog links achter een remtang nodig hebben. Iemand enig idee waar je dat voor weinig kan vinden? En een uiteinde van de uitlaat blijkt verroest. Alle tips welkom Quote
brouwer2001 Geplaatst 29 Juni, 2009 Geplaatst 29 Juni, 2009 in montfoort bij utrecht zit een sloperij van alleen japanse en koreaanse onderdelen. zie link: http://www.wilcoautoparts.nl/ gr ronald Quote
Clarus36 Geplaatst 21 Januari, 2010 Geplaatst 21 Januari, 2010 Hallo, Iemand enige ervaring met hoe je de levensduur van een distributieriem wat kan rekken? Ik rij nu al iets meer dan een jaar in een Clarus 2.0. Op een of andere manier is de distributieriem 8 jaar geleden al vervangen bij 68.000 km. Ik weet dat het interval normaal 90.000 km of 6 jaar is, maar zit dus nu al bijna op 168.000 op de teller (en dus bijna 100.000km en 8 jaar voor de riem.) Ik verwacht binnenkort ook nog een reparatie met denk ik draagarm of wiellagers ofzo iets. Bij bochten hoor je nl. van voor een tikkend/ ratelend geluid. Maw. Doorrijden totdat de riem op een gegeven moment zegt : Ik hou ermee op, of laten vervangen en dan ook nog een keer kosten krijgen voor het stuur "probleem". Zou ook nog wel eens willen weten wat er dan precies gebeurd bij het knappen van de distributieriem. Staat het ding dan in 1x stil en blokkeert of houdt de motor gewoon op en kan je m rustig naar de vluchtstrook dirrigeren? Graag uw reactie en alvast bedankt! Quote
Aart.S Geplaatst 21 Januari, 2010 Geplaatst 21 Januari, 2010 Als je distributie riem breekt onder het rijden zullen de kosten erg oplopen. je halve motor draait in de soep om zomaar te zeggen. De riem drijft via de krukas je nokkenas en dan je kleppen aan Bij breuk draait de krukas nog even door maar de kleppen staan stil. Kijk maar even in het foto album van 16 v daar staat een foto van wat er overblijft van je motor. Dus als je twijfelt, laten vervangen die riem. Suc6 Quote
Gast Jantje Geplaatst 21 Januari, 2010 Geplaatst 21 Januari, 2010 Hallo,Iemand enige ervaring met hoe je de levensduur van een distributieriem wat kan rekken? Ik rij nu al iets meer dan een jaar in een Clarus 2.0. Op een of andere manier is de distributieriem 8 jaar geleden al vervangen bij 68.000 km. Ik weet dat het interval normaal 90.000 km of 6 jaar is, maar zit dus nu al bijna op 168.000 op de teller (en dus bijna 100.000km en 8 jaar voor de riem.) Ik verwacht binnenkort ook nog een reparatie met denk ik draagarm of wiellagers ofzo iets. Bij bochten hoor je nl. van voor een tikkend/ ratelend geluid. Maw. Doorrijden totdat de riem op een gegeven moment zegt : Ik hou ermee op, of laten vervangen en dan ook nog een keer kosten krijgen voor het stuur "probleem". Zou ook nog wel eens willen weten wat er dan precies gebeurd bij het knappen van de distributieriem. Staat het ding dan in 1x stil en blokkeert of houdt de motor gewoon op en kan je m rustig naar de vluchtstrook dirrigeren? Graag uw reactie en alvast bedankt! Bij de moderne motoren zit alles zo strak op elkaar ingesteld dat als de distributie riem kapot gaat, je minimaal moet rekenen op een kop revisie inclusief nieuwe kleppen! Met beetje pech draait je motor op dat moment genoeg toeren en kan je je kleppen uit je zuigers proberen te hakken. Met andere woorden, op dit moment gaat het nog goed, misschien gaat het nog een jaar goed.. maar het kan ook morgen fout gaan.. Moraal: goedkoop is duurkoop.. Quote
16_v Geplaatst 21 Januari, 2010 Geplaatst 21 Januari, 2010 nee niet doen je riem vervangen een 2liter clarus is zeldzaam en het tikken is je homokineet van je aandrijfas. dist.riem kan veel hebben maar als het breekt bij een clarus is het einde verhaal cilinderkop er opnieuw vlakken nieuwe kleppen heb je dan nodig en dan nog hopen dat je zuigers niet kapot zijn en dat zou DOOD ZONDE ZIJN. Quote
Clarus36 Geplaatst 30 Januari, 2010 Geplaatst 30 Januari, 2010 Dank allemaal voor de input! Heb de riem inmiddels laten vervangen en wat kleine dingetjes meteen laten herstellen. Rij nu toch een stuk relaxter rond moet ik zeggen! Gr. Quote
