Misfire cilinder 6 Sorento 2008 3.3V6 op LPG
Goedemorgen,
Auto naar de garage geweest voor een misfire op cilinder 6 (check motor lampje gaat knipperen en daarna branden)
De garage heeft de bobines en bougie's vervangen echter bij het wegrijden vanmorgen direct weer een knipperend lampje....
Iemand enig idee?
Alvast bedankt
Kia Sorento 3.3 V6 op LPG van 2008 en heeft 176.000 km gereden.
  • 3 maanden later...
Hallo.
Bij 99% het probleem zit in de ondersteunde uitlaatkleppen.
Het gebrek ann speling bij de uitlaatkleppen veroorzaakt een gebrek aan compressie.
COD: P 0300, P 0302, 0303, 0304....de oplossing voor het probleem is het vergroten van de klepspeling uitlaatkleppen tot 0,3 mm.
