TheoStek schreef:Noem jij dat een specialist? Ik noem dit soort Steun de BeunEen specialist vult het systeem niet opnieuw af terwijl die weet dat er een lek inzit.We spreken of denken dan dat dit ac systeem ecc heeft?Dit komt niet doordat er warme lucht ontsnapt aan de mechanische kleppen, het ecc systeem van jouw auto weet niet meer wat ie moet doen!!De zuig en verdampingsdruk komen niet overeen OMDAT er een LEK in het systeem aanwezig is!Als er een lek zit in het systeem, betekent dit ook drukverlaging, indien de druk daalt, daalt ook de verdampingstemperatuur van het koudemiddel.Dan moet je weten dat dit soort systemen (compressor) een variabel slagvolume hebben, en niet onder de 2 bar mogen komen, indien door drukverlaging deze onder de twee bar komen, ontstaat rijp (ijs) op de verdamper! Rijp blokkeert de luchtstroom.1 en 2 zijn op te lossen als het lek wordt verholpen, en niet door opnieuw afvullen terwijl er een lek inzit.Precies dat hij de kennis niet heeft, want deze moet beter weten, en dat hoeft de dealer niet weg te leggen, deze zal ook zeggen , EERST het lek dichten en dan verder kijkenAls ik je dus goed begrijp is er een oorzakelijk verband tussen de twee. Bedankt voor je feedback die duidelijk en helder is. Tja en dit is dus een voorbeeld van dat een leek zoals ik.....het ook niet meer weet. Ik heb gisteren wel een brief gemaakt met mijn bevindingen voor mijn eigen dealer en ik wacht ff op antwoord.Theo, wat wel een feit is, is dat het probleem van het dischtslaan vh systeem er eerder was dan het niet goed koelen.......Natuurlijk kan het ook zijn dat ik niet geweten heb dat het lek er was.Overigens heb ik gisteren gelezen dat een nieuwe condensor rond de 165 euro kost. Ik neem aan dat de rest vd kosten zit in de montage ????? (450 euro ??)Groetjes en zeer bedankt voor je antwoord.Johan
Lees meer...
