http://groups.msn.com/theKIAfancommunity/sorento.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=6140&LastModified=4675532388584148797
Hierbij een eigen gemaakt geborsteld alu frame tbv het mm 5010 vdo dayton scherm.
Het is exact nagemaakt van het frame wat je hebt als er geen radio in zit.
Bij het scherm is het plastic voorkantje eraf gehaald en van achter zit het scherm er tegenaan geschroefd.
De radio is naar onder verplaatst waar het zogenaamde bakje zit.
Achter de radio zit een plastic kastje deze moet je los halen.
De metalen lepels die eraan zitten verwijderen en dan de grote stekker rechts los maken.
Het kastje een halve slag draaien zodat hij verder naar achter zit, stekker weer vast en klaar is kees.
Alleen nog een frampje maken om de radio mooi aan te laten sluiten en je hebt een af fabriek uitziend systeem!
Ook bij de openbare foto's op de site kan je foto's hiervan vinden.
Succes
ps heb je interesse in het frame laat het ff weten.
Misschien wil mijn collega er nog wel een maken.
Timo.
[http://www.kiaclub.nl/forum/album_thumbnail.php?pic_id=712
