mittaa Posted January 18, 2023 Posted January 18, 2023 Heel lastig uit te leggen dit maar ik doe me best. Ik ga het met een voorbeeld doen, makkelijkst om te begrijpen. Als ik aan het rijden ben en ik schakel van 4 naar 5 en geef vervolgens gas geeft mijn auto veel toeren zonder vooruit te komen. In het display zie ik vervolgens staan dat ik naar 5 moet schakelen terwijl ik hier dan net naar toe geschakeld ben. Dan laat ik het gas los en geef weer rustig gas en er is niks aan de hand? Heel vaag, alsof die automatisch terug schakelt ofso? Apart in een handgeschakelde auto. Wat kan er stuk zijn? Is altijd met opschakelen dit probleem. Als ik weinig gas geef heb ik er weinig tot geen last van. Quote
xtra40 Posted January 19, 2023 Posted January 19, 2023 Klinkt als een versleten koppeling probeer eens in zijn 2e versnelling op te trekken gaat dit wel zonder problemen of doet deze dan het zelfde ?? is het erger met een warme of koude koppeling / motor ? Quote
