Geluid radio gaat bij starten direct naar maximaal 75 - kan dan niet zachter alleen via de telefoon
Dag mensen, ik ben Ronald rij een KIA EV6 sinds eergisteren gaat de radio bij het starten direct naar maximaal 75. Je kunt het volume soms niet lager krijgen en soms wel. Lukt het om lager te krijgen dan gaat die automatisch weer omhoog.
Met de telefoon lukt het wel om lager te krijgen en houden. En soms lukt het om door 2 keer op de volumeknop op het stuur te drukken om het  volume vast te zetten.
Hebben andere gebruikers hetzelfde probleem wel eens gehad. Dan hoor ik graag hoe ik het kan oplossen. Gr, Ronald
