P0171 is GEEN kat fout. P0171 betekent dat de motor te arm loopt - waarschijnlijk op gas.* *Bron: www.dtcsearch.comTe arm lopen kan misfires veroorzaken met als gevolg een defecte katalysator.Ook kunnen de kleppen verbranden en dan zit je aan een motorrevisie vast.Heb je als eens alleen en uitsluitend op benzine gereden? Wat gebeurt er dan?Eerst foutcodes wissen en dan een aantal dagen rijden en weer foutcodes lezen.Geen P0171, dan zit het probleem in de gas-installatie en kun je het beste naar een gas-specialist gaan.Is de P0171 er dan ook, dan is de luchtmassameter verdacht en dient het inlaatkanaal op lekkages gecontroleerd te worden.Katalysator kun je vaak niets aan zien, er zijn (imitatie) kats die nieuw uit de doos toch niet werken.Maar nogmaals, je hebt geen foutcode op de kat, dus eigenlijk was dat te verwachten.
Lees meer...
