Buitentemperatuur sensor werkt niet meer
Ga naar de oplossing Opgelost door xtra40,
Hi mede-kia rijders, ik ben trotse bezitter van een Rio uit 2012. Sinds kort doet er zich helaas een probleem voor met het meten van de buiten temperatuur. Die schiet op en neer van +10 graden naar -31 binnen een paar seconden. Daarmee komt een de melding van gladheid op het Dashboard ook in beeld met 3 piepjes. Volgens mij ligt het aan de buiten temperatuur sensor. Die wil ik graag vervangen, echter kan ik nergens vinden waar die in de auto zit. Weet iemand de locatie van deze sensor en hoe die vervangen dient te worden?
Alvast bedankt,
Derek
  • 5 maanden later...
Goedemorgen, mijn tempratuur sensor is een ramp ben al 5x bij de garage geweest en bij de 5de keer is het nog niet opgelost kun je die waarschuwing piep ook uitschakelen? Of de sensor gewoon los halen
