een witte bougie is naar m.i uit een cilinder afkomstig met een te arm mengsel.heb dezelfde problemen met mijn sorento gehad(2.4 op lpg,met ag installatie)steeds motormanagement lampje aan en op 3 poten lopen.na lang zoeken, bij een zeer goede lpg specialist in wezep aangeland en na een korte diagnose bleek dat de injectors van het lpg systeem stuk waren.4 andere erin en de installatie aangepast(gemodificeerd omdat het oude type injector niet meer leverbaar is)en de auto loopt perfect!!!!!wordt niet meer heet.en geen storingen meer.ps was wel een dure (1300 eu)reparatie.succes
Lees meer...
