Kan iemand helpen met een oplossing voor de stekker aansluitingen van het midden consol.Alles is los geweest en nu blijven er 2 stekkers over.Een blauwe en een zwarte.Hij moet aangeloten worden op de achterruit verwarming.Voordat ik dat doe graag een advies welke stekker daarvoor bestemd is.Blind aansluiten kan ook maar om te voorkemen dat een eventueel een regeleenheid kapot gaat graag advies van een Kia medewerker.Mvg.Richard
Lees meer...
  • 4 weken later...
Probleem is opgelost:
Met dank aan Masterscoot die het volgende antwoordt gaf:
kijk even op de zijkant van de schakelaar daar zit meestal een gekleurd rond stickertje welke hoort bij de kleur van de stekker.
sucses
Oplossing:
De achterruit verwarming werkt, het was de zwarte stekker.
Dank voor de info.
Mvg,
Richard
