Sportage gaat niet in 2e versnelling na reparatie
Hallo Leden,
Ik zit met het volgende. Recent heb ik bij een garage een nieuwe koppelingset erin laten zetten echter na het vervangen merkte ik op dat hij niet/bijna niet in de 2e versnelling te krijgen is
dit was opmerkelijk aangezien hij met de oude platen hier geen last van had. Alle andere versnellingen gaat hij gewoon in alleen de 2e is ineens na het vervangen van de platen het probleem.
Weten jullie wat hier gebeurt zou kunnen zijn? Ik vind dit toch zeer opmerkelijk dat dit ineens na het vervangen zich voordoet.
is het alleen de 2e of gaat de 4e versneling ook stroef ??
lijkt mij dan een schakel kabel
en schakeld hij wel in zijn 2 als de motor uit is
er zijn zo veel oorzaken waarom een versnelings bak opeens niet schakeld
ik raad je toch ook aan om dit bij de desbetreffende garage aan te geven zo dat zij dit euvel kunnen oplossen
14 uur geleden, zei xtra40:
Het gaat alleen om de 2e versnelling 80% van de tijd gaat hij er niet in zodra je de koppeling los laat gaat hij knarsen/schiet hij eruit. Andere momenten gaat hij er wel in stroef maar zonder bijgeluid. Gaat hij er wel in ook wat stoefjes zelfde verhaal eigenlijk. Garage dacht aan een synchroonring echter vind ik dit natuurlijk apart aangezien dit onstaan is na het vervangen van de platen en druklager. Tevens kan ik niet 123 iets vinden over de ring voor een 2e versnelling.
Bovengenoemde ook even de reden dat ik om jullie advies vraag niet dat de garage dalijk een knaakje extra krijgt als het wellicht niet nodig is.
aangepast door SPRL
8 uur geleden, zei SPRL:
Misschien ook handig om te vermelden dat het schakelen zelf van bijvoorbeeld neutraal naar 3 heel kort/kleinere beweging voelt als voorheen. Ik weet niet of dit enig toegevoegde waarde heeft.
