Beste mede Kia rijders,
ik zit met een probleem. Ik ben in het bezit van een Kia ceed GT (2014). Bij vol gas loopt de boost op en zakt gelijk weer iets terug. Wat af te lezen is op de boost meter. Naar maten het toerental stijgt. Loopt de boost weer iets op. Hij haalt niet het vermogen wat hij zou moeten halen. Ik heb geen fout meldingen of motorstoring. Heel af en toe schokt hij ook een beetje bij volgas onder de 2k toeren daarboven is het weer weg. Het lijkt op een misfire. Beide map sensoren al vervangen. Onlangs ook mijn lambda vervangen. Deze gaf overigens wel een motorstoring.
ik kan er op het forum nog niks over vinden. Hopelijk heeft iemand ervaring met deze storing.
  • 7 maanden later...
Op 15-2-2025 om 13:13, zei Jesseceed:
Heb je het probleem al kunnen oplossen zo ja wat was er probleem?
wat doet de eventuele luchtmassa meter?
even alle vacuum slangen etc op de turbo regeling of de elektronica van de turbo gegevens uitlezen tijdens het rijden om te zien wat er gebeurd, moet je wel diagnose apparatuur hebben uiteraard
