Administrator Geplaatst 17 December, 2009 Geplaatst 17 December, 2009 Hallo wij hebben een Kia met het volgende probleem auto kwam binnen met 3 fouten .Twee fouten hadden te maken met luchtmassa probleem luchtmassameter is vervangen deze twee fouten zijn nu weg lampje storing is ook uit .De klacht die er nu nog is is dat de auto na starten een paar seconden goed loopt en dan te zacht stationair gaat lopen en soms gaat halen naar ongeveer 2000 - 3000 tpm en dan weer langzaam.Maar haal je accupool eraf dan loopt auto weer even goed daarna weer te langzaam.Maar foutcode po170 komt terug systeem kontrole op vacuum lek niets te vinden .De lambda sonde blijft staan op 0.2 volt en dus geen pendel werking.Nieuwe sonde helpt niets blijft hetzelfde probleem houden.Accu spanning is ook goed laadspanning ook in orde.De motor gaat zo langzaam lopen dat het soms lijkt dat er paar cilinders niet meelopen.Nog even 4 nieuwe bougies erin maar geen verbetering.Ik hoop dat iemand nog een tip heeft zodat we evt verder kunnen komen.Vriendelijke groeten,Wim. Lees meer...
