P0170 is te arm mengsel. Klopt ook met wat je meet op de lambda-sonde.Lees met EOBD de Long Term Fuel trim uit. Is deze negatief dan codes clearen (of ze er zijn of niet), zodat de zelflerende waardes weer op nul komen.Lees Lambda-signaal uit met motor nog koud. Is dat 0,45 Volt?Wat voor signaal geeft de LMM af bij stationair? Eventueel met EOBD krijg je gram/seconde.Zoek naar valse lucht aan de inlaat kant, Vergeet de carter ventilatie niet. Is de uitlaat volledig dicht? Klein lekje in het spruitstuk kan dit ook veroorzaken.Kontroleer of alle 4 cylinders voor 100% meewerken.Wat voor signaal/waarde krijg je van de koelwater en inlaat lucht temperatuur sensors?Wat voor waardes krijg je met een 4-gas test bij stationair?
Lees meer...
