Vandaag nog even kunnen meten maar ivm weinig tijd nog geen viergasmeting en meetwaarden van LMM.Maar wat ik wel even snel heb gemeten is dat motor alleen goed gaat lopen en dat de pendelwerking sonde aanwezig is als je accupool los hebt genomen en start zonder gas te geven.Dus - pool eraf en er weer op dan geen gas geven lambda 0.2volt tot 0.9 volt en alle cilinders lopen goed mee .Ga je naar deellast of vollast dan stop sonde met regelwerking en staat weer stil op arm .Ik zal maandag even meetwaardeblok uitlezen div temperaturen en viergameting doen maar het is wel raar dat motor goed loopt zonder dat je gas geeft.Zag nu wel foutcode po102 terug komen ik geloof dat dat iets was met luchtmassa maar ivm tijddruk niet verder gekeken.Storing lampje blijft uit nog steeds maar wel de po102 aanwezig zowel in motor ecu als EOBD.Ik hoop dat iemand dit wel eens gehad heeft en denkt ja dat had ik toen ook.Groeten ,Wim
Lees meer...
