Achteras kun je volgens mij niks aanpassen qua uitlijning....(zou je moet uitzoeken)
Of met te lage bandenspanning gereden?
Heb je een foto van je band?
Zijn je banden van voor naar achter gewisseld? Ik heb ooit ook een band gehad die op een gegeven moment veel rijgeluid maakte.
- Ik twijfel of dat is ontstaan bij een lekreparatie en/of stukje rijden met te lage bandenspanning 10km.
- Of door een noodstop
- Of gewoon onregelmatige slijtage/samenstelling van de band waardoor dit kan ontstaan....  profiel was overal gelijk. in zoverre...
Aan de band was optisch niks op te merken.
nieuwe banden erop en was weer oke.
Hoor dat mijn probleem ook veel voor komt bij de Niro.
Heb altijd de banden op juiste spanning, dus daar kan t niet aan liggen.
Nu bandenwissel uitgevoerd van achter naar voor.
Het probleem zit nu links voor, maar hoop dat t na een paar duizend km  minder is.
