Wim4442 Posted August 4, 2025 Posted August 4, 2025 De sigaretten aansluiting is spanningsloos met contact aan en ook bij draaiende motor. Ik heb gecontroleerd (multimeter) 1, de spanning op de aansluiting voor sigaretten aansteker of adapter is spanningsloos (0V) In alle standen van de contact sleutel. (ook bij draaiende motor). De accessoire werkt niet via deze aansluiting, wel met andere voedingsadapter op lichtnet. 2. op het zekeringenbord aan de linkerzijkant, de zekering (15A) er uitgetrokken en gecontroleerd. Optisch is zekering OK. Doormeten zekering met multimeter: OK. 3, de 12V aansluiting linksachter in de bagage ruimte is OK. Gecontroleerd met multimeter en accessoire werking. Mijn conclusie: de aansteker aansluiting of bedrading ervan is defect. Dus mogelijk aansluiting vervangen of de verbinding ermee repareren. 1. Zijn er nog tips om te controleren wat er mis kan zijn. 2. Hoe kan ik de sigaretten aansteker losnemen of het console losmaken ? Bedankt voor uw reaktie. Wim Quote
xtra40 Posted August 4, 2025 Posted August 4, 2025 Ik zou eerst alle zekeringen controleren deze zijn meestal apart gezekerd de aansluiting zelf er uit trekken word lastig denk dat je het console even moet loshalen om te zien of de stekker er opzit Quote
