Zekering trekhaak vliegt er steeds uit
Mijn Niro van 2018 heeft een trekhaak en de zekering (20A) vliegt er steeds uit, ook als de fietsendrager er niet op zit.
Het valt trouwens op dat de trekhaak en de zekering helemaal niet worden vermeldt in de handleiding, dus het is blijkbaar door de dealer achteraf erop gezet.
De dealer is al een tijdje aan het zoeken maar kan de oorzaak niet vinden.
Hebben jullie hier ervaring mee en mogelijk de oplossing?
Lampje provisorisch of met testkabel in zekeringhouder aansluiten....en zo de bekabeling nalopen/wiebelen.
als lampje aan/uit gaat heb je de kortsluiting gevonden.
oplossing ligt bij de uitvoerende monteur...
