Hoi,
Kia Picanto bwj 2007 1.0
Misschien kan iemand helpen.
Ik heb een probleem met de TPS, had foutcode P1023 en 0124, gasklephuis schoongemaakt, pakking nieuw en TPS sensor 2x vervangen, bekabeling tussen sensor en ECU vervangen.
Als ik hem clear met ODB2 wordt fout code gewist, vreemd genoeg gaat het toerental dan naar 4000, ik kan dan rijden, half uur gereden en foutcodes kmen niet terug, lijkt dus opgelost, maar ik krijg het toerental alleen maar omlaag door de TPS heel even uit te trekken, dan gaat hij netjes naar 900, maar dan komt natuurlijk P0123 terug … tja beetje kip/ei
Eigenlijk is dus het probleem opgelost maar krijg ik het toerental niet omlaag zonder die TPS even uit te trekken en weer terug te stoppen, TPS werkt netjes, in all sensor real time grafiek zie ik hem netjes mee bewegen, echter na clearen gaat hij dus naar 23% ipv 0%, echt heel raar
