Nico E Geplaatst 31 Augustus Geplaatst 31 Augustus Kia rio 2012 - start/stop probleem Ik ben in het bezit van een Kia Rio van het bouwjaar 2012, 1.4 benzine. Sinds een tijdje is het start/stop lampje oranje gaan branden in het dashboard. Om dit te verhelpen heb ik de accu vervangen. Dit heeft niet geholpen. Bij het uitlezen van de auto gaf de auto de melding sensor bij koppeling. Bij de garage zijn deze sensoren inmiddels ook vervangen, maar het probleem kwam al na 10 km weer terug. Het start/stop lampje knippert 5x en blijft dan branden. Bij het uitlezen blijft de melding sensor bij koppeling opkomen (ondanks dat deze alle 3 vervangen zijn). Kan iemand mij helpen de oorzaak te achterhalen? Quote
NRG Geplaatst 31 Augustus Geplaatst 31 Augustus Heb je de juiste accu laten plaatsen? Een start-stop accu (AGM of EFB) is speciaal ontworpen voor auto's met een start-stopsysteem en kan dieper ontladen, sneller laden en meer cycli aan dan een gewone accu, die alleen geschikt is voor het leveren van een grote startstroom bij mijne zit er een 'gewone' in en geeft start/stop system limited aan Quote
Nico E Geplaatst 31 Augustus Topic Starter Geplaatst 31 Augustus Hallo NRG, ik heb inderdaad een geschikte AGM accu geplaatst. Dit heeft helaas niet geholpen. Quote
Nico E Geplaatst 3 September Topic Starter Geplaatst 3 September Helaas tot op heden nog geen oplossing gevonden voor het probleem. Quote
ehombie Geplaatst 4 September Geplaatst 4 September heb je inleer procedure gedaan? staat hier ergens op forum. Quote
ehombie Geplaatst 4 September Geplaatst 4 September (aangepast) welke sensor is exact vervangen? ik meen dat er 2 waren op de koppeling (of dat was de rem). anders iemand met een betere scantool de inputs laten bekijken middels live data. 4 September aangepast door ehombie Quote
Nico E Geplaatst 4 September Topic Starter Geplaatst 4 September @ehombie hoe werkt de inleerprocedure? De garage heeft de sensoren gemeten en geprobeerd te vervangen. Het probleem bleef wel bestaan, hoewel de melding ook gelijk bleef. Dat de sensor van de koppeling storing gaf. Quote
xtra40 Geplaatst 5 September Geplaatst 5 September 23 uur geleden, zei Nico E: @ehombie hoe werkt de inleerprocedure? De garage heeft de sensoren gemeten en geprobeerd te vervangen. Het probleem bleef wel bestaan, hoewel de melding ook gelijk bleef. Dat de sensor van de koppeling storing gaf. inleren van de accu/sensor hoort automatisch te gaan als de accu vol geladen is zou deze automatisch weer het start stop systeem moetn activeren een knipperend lampje duid op een actuele storing en een dealer die een rem/kopelings pedaal schakelaar niet gecontroleerd krijgt tsja wat zal ik daar eens over zeggen Quote
