Kia Rio 2012 - start/stop lampje
Kia rio 2012 - start/stop probleem
Ik ben in het bezit van een Kia Rio van het bouwjaar 2012, 1.4 benzine. Sinds een tijdje is het start/stop lampje oranje gaan branden in het dashboard. Om dit te verhelpen heb ik de accu vervangen. Dit heeft niet geholpen.
Bij het uitlezen van de auto gaf de auto de melding sensor bij koppeling. Bij de garage zijn deze sensoren inmiddels ook vervangen, maar het probleem kwam al na 10 km weer terug.
Het start/stop lampje knippert 5x en blijft dan branden. Bij het uitlezen blijft de melding sensor bij koppeling opkomen (ondanks dat deze alle 3 vervangen zijn).
Kan iemand mij helpen de oorzaak te achterhalen?
Heb je de juiste accu laten plaatsen?
Een start-stop accu (AGM of EFB) is speciaal ontworpen voor auto's met een start-stopsysteem en kan dieper ontladen, sneller laden en meer cycli aan dan een gewone accu, die alleen geschikt is voor het leveren van een grote startstroom
bij mijne zit er een 'gewone' in en geeft start/stop system limited aan
welke sensor is exact vervangen? ik meen dat er 2 waren op de koppeling (of dat was de rem).
anders iemand met een betere scantool de inputs laten bekijken middels live data.
aangepast door ehombie
@ehombie hoe werkt de inleerprocedure? De garage heeft de sensoren gemeten en geprobeerd te vervangen. Het probleem bleef wel bestaan, hoewel de melding ook gelijk bleef. Dat de sensor van de koppeling storing gaf.
23 uur geleden, zei Nico E:
inleren van de accu/sensor hoort automatisch te gaan
als de accu vol geladen is zou deze automatisch weer het start stop systeem moetn activeren
een knipperend lampje duid op een actuele storing
en een dealer die een rem/kopelings pedaal schakelaar niet gecontroleerd krijgt tsja wat zal ik daar eens over zeggen
