stekker aanhanger zeer moeilijk bevestigen
Ik rij sinds enige tijd de kia ev5 en daar is de trekhaak bevestigd. Nu krijg ik met veel moeite de stekker van de aanhanger aangesloten. Ik moet echt de bumper wegdrukken en na bevestiging drukt deze ook steeds tegen de bumper. De kia-dealer zegt dat zij exact de instructies hebben aangehouden en ook precies de uitsnede hebben gemaakt volgens diezelfde instructies.
Hebben jullie dezelfde ervaringen?
Je weet dat de stekkerdoos aan de auto (bij een afneembare trekhaak) op een beugel zit, die je naar beneden kunt uitdraaien? En weer naar boven kunt terugklappen als je geen aanhanger meer aan de auto hebt.
aangepast door Case
Dat klopt en die is ook helemaal naar beneden geschoven. En ook samen met de monteur van de dealer naar gekeken. De monteur geeft aan dat alle ev5 hiermee te maken hebben dat als de beugel naar beneden zit en de stekker wordt gekoppeld deze tegen de bumper aan blijft duwen en dat je behoorlijk kracht moet zetten om de stekker te bevestigen (mijn vrouw lukt dat niet).
Mijn EV5 geeft daar geen problemen. Dat is een Plus Advanced. Die heeft andere bumpers dan de GT(-Line). Wellicht zit daar het verschil?
Maan said:
Bij sommige stekkerdozen zit de kabeluitgang gewoon net verkeerd, dan helpt zo'n uitsnede op papier ook weinig.
