ODB2 uitlees unit kopen
Gast Maxtomaximum
Gast Maxtomaximum
Waar kan ik een ODB2 uitlees unit kopen, ben n.l mijn dealer helemaal zat.
Er brand nu permanent een motormanagement controle lampje.
En dit terwijl wagen zijn beurten heeft gehad, ik heb het vermoeden dat er een soort teller in een chip zit die aangeeft dat er wat moet gebeuren ongeacht of dit ook zo is.
Dit gegeven ken ik reeds van printers e.d.
Dus ik wil zelf uitlezen en wijzigen.
Kia
Rio
b.j 2003
1.3 hatchback
50.000 km
Met zo een unit kun je wel uitlezen wat er is, maar het probleem is dat het hardwareproblemen betreft, die je dus niet via de unit kunt oplossen.
Als je (tijdelijk) van het lampje af wilt kun je ook de accu loshalen.
Verstandiger is het echter om het probleem op te laten lossen.
Ga anders eens naar een andere dealer of een niet merkgebonden garagehandelaar.
Groetjes,
Dave
Gast Maxtomaximum
Dave, dank voor je reactie.
De kabel oplossing werkt nu al geruime tijd. :-)
Verder heb ik inmiddels een uitlees unit gekocht en deze werkt 100% bij bijna alle auto's na b.j 2001
Indien anderen ook belangstelling hebben kan men er een bestellen. Laat maar horen.
Dank
Max
  • 3 maanden later...
Hee Maxtomaximum,
Bij onze Rio 1.5 LS Hatchback uit 2002 was het zelfde probleem. De dealer gaf aan de de motor "gepingelt" had, en dat dit ?igelijk niet meer had mogen voorkomen bij een moderne auto als dit. Dit is veroorzaakt omdat je waarschijnlijk een keer te vlug bent weggereden (Tenminste dat werd ons verteld).
Succes!
