nokas sensor kia rio
Als het goed is pakt hij nu je signaal via een krukas/vliegwiel sensor.
ja je kan zo wel blijven rijden maar je motor loopt niet helemaal lekker, hij zal meer brandstof vebruiken en waarschijnlijk ook slecht aanslaan als je hem start.
Zo'n sensor zal de wereld niet kosten en het vervangen ook niet, gewoon even laten doen dus
Hoi Ruudje.
Je plaats je topic 2 keer een maal in het kia cafe en nu hier.
Ik haal mijn reaktie in het cafe weg, als jij dat ook doet
hebben we een topic.
Nu je sensor.
Als ik het goed begrijp heb je een comon rail diesel.
Want alleen daarin zit een nokkenas sensor.
Deze sensor bepaalt bij het starten de stand van de nokkenas
en zodoende de stand van de zuigers.
De computer weet nu wanneer er diesel ingespoten moet worden.
Dus als je nokkenas sensor stuk is start je motor niet.
Ik heb bij een eerdere auto het zelfde gehad.
na lang zoeken en onnodige reparaties kwam men er achter
dat de nokkenas sensor stuk was, deze vernieuwd
nooit geen last meer gehad.
Hoi Ruudje.
Nu je sensor.
Het is niet altijd het geval dat je motor niet start aart. Bij bijvoorbeeld een iveco daily duurt het iets langer omdat de computer dan gaat inspuiten naar aanleiding van de krukas/vliegwiel sensor!
Jantje,
Ik praat vanuit een ervaring die ik heb gehad met een freelander
common rail diesel.
Die starte soms wel en dan weer niet.
Anwb erbij, kwam volgens hem omdat ik te dicht bij een
electra huisje stond, of electra kabels in de grond, die zouden storing geven aan de comp.
Er zijn nieuwe plunjers in gegaan, nieuwe modificatie,s nieuwe comp
niets hielp.
Toevallig kwam men erachter dat de nokkenas sensor stuk was.
De rest ken je.
Het zal best wel verschillend zijn bij div. auto`s.
Dat zou kunnen, engelse auto's he..
Me schoonvader heeft ook zo'n freelander, niks anders dan problemen :shock:
Maar het ligt er aan of je auto dus ook een sensor bij de krukas/vliegwiel heeft.
Hier vandaan kan het motor management ook het motor toerental en positie van de cilinders bepalen.. Dit is wel een stuk minder nauwkeurig dan de nokkenas sensor waardoor de door mij eerder benoemde problemen tevoorschijn komen.
Misschien dat bij jouw freelander dit signaal niet sterk genoeg was of ook geheel afwezig.
Ik denk het laatste.
En inderdaad veel problemen gehad met bijna al de land rovers.
Maar wat ik ze wel moet nageven dat in de garantie alles netjes
is opgelost, tot nieuwe auto aan toe.
Dat is het wat het meest telt aart dat je toch een goede service kreeg.
De land rover dealer waar mijn vader zijn discovery 2 gekocht had was qua dat betreft echt kut.
Vlak voor het inleveren van m`n freelender bij de nieuwe Kia kreeg ik
nog even een lekke koppakking buiten de garantie.
Kosten 1500 euries.
Via de dealer toch een coulance uitkering gehad van 500 euries.
Ik hoop dat dit ook bij Kia zo gaat.
Ik heb er alle vertrouwen in.
Kosten 1500 euries.
Laten we er van uit gaan dat je kia niet stuk gaat :D
diesel's en benzine motoren hebben een nokkenas sensor.
em het is niet goed om door te blijven rijden met alleen je krukassensor want je timing van je ontsteking gaat naar de basis principe en bij en diesel je inspuiting.
gewoon zo snel mogelijk naar de garage of zelf doen.door blijven rijden maak je alleen maar meer kapot.
  • 8 jaar later...
Goede morgen
Mijn rio van 2011 trekt niet meer door vanaf de 2300 ongeveer.dan lijkt het of die een openlucht filter heeft.maar komt vooruit.zou het kunnen dat mijn nokken as sensor niet goed werkt?
