Sinds enige tijd trekt de accu bij stilstand leeg. Gevonden voorlopige oplossing: onder de motorkap het gele zekeringblokje voor radio+binnenverlichting lostrekken->probleem opgelost. Daarna zekering van binnenverlichting weer aangedrukt->probleem blijft opgelost. Daarna radio uitgebouwd en beide zekeringen weer aangedrukt->probleem blijft opgelost. Lijkt me dus geen kortsluiting in de bedrading van zekering naar radio. Zit het probleem dan in de radio zelf? En is er niet een mogelijkheid te bedenken om de radio over het contactslot te laten lopen, zodat de accu 's nachts niet meer kan leeglopen?Dank alvast voor het meedenken.Leonard.
Lees meer...
