Administrator Geplaatst 7 April, 2010 Geplaatst 7 April, 2010 hoiis het nu een echte inbouwradio, die je niet naar voren eruit kan halen. geconnect met iso stekker?als er wel universele iso stekker achterop zit. kan je zoeken naar de pinout daarvan. en het draadje van de accu loshalenin de iso stekker van de auto zit een draadje waar alleen 12 volt op hoort te staan, als het contact aan staat, dus die is er al.en een draadje waar altijd 12 volt op staat, om zenders te onthouden etcje kan dus het 'altijd 12 volt' draadje loshalen. zal je radio wel voorkeursinstellingen vergeten enzo, maar dat gebeurd met lege accu toch ook alzo kan je radio met contact aan blijven gebruiken. en bij contact uit krijgt hij geen stroom meeredit was al gepost met rode en gele draad!maar je moet dus de 'altijd 12 volt' draad loshalen(weet niet welke kleur, moet je even googlen naar pinout van iso stekker autoradio, en dan kijken welk pinnetje het is)gegarandeerd dat dat werkten soms is het weleens dat die 2 verkeerd om zijn aangesluiten. dan zou die 2 draden "gewoon omwisselen" de oplossing zijn.maar lijkt me eigenlijk niet met alle standaard pinouts van tegenwoordig, en professioneel ingebouwd etc Lees meer... Quote
