Administrator Posted July 25, 2010 Posted July 25, 2010 De droger zit erin om evt vuil en vocht uit het systeem te halen, op het moment dat je het systeem laat servicen, en zeker na een paar jaar draaien is het raadzaam deze te vervangen.Tevens bij een goede aircobeurt wordt het systeem geleegd, gevacumeerd en wordt er ook nieuwe olie en fluorecente vloeistof toegevoegd aan het systeem.Om simpel te ontdekken of er te weinig koudemiddel in het systeem zit kijk je naar de dikke leiding die uit het schutbord naar de pomp loopt.Je laat de motor draaien en zet de airco aan, als dan die leiding bevriest aan de buitenkant (na een paar minuten)dan heb je te weinig koudemiddel .12 graden is inderdaad te warm, het zou tussen de 6 en 8 graden moeten zijn .Ik zou dus ook kiezen voor een goede aircobeurt compleet met vervangen van de droger , nieuwe olie en fluorescente vloeistof omdat dat in de toekomst lekkages zoeken makkelijker maakt.Succes! Lees meer... Quote
