Kan iemand mij vertellen wat de steek en de ET waarde van de nieuwe Kia Sportage is. Ik wil namelijk straks wanneer ik mijn nieuwe witte geleverd ga krijgen 18 inch wielen van RC design eronder monteren.
Groeten,
Richard
Ik zit met dezelfde vraag. Maar dan of de set winterbanden van de oude op de nieuwe past.
Hee Richard,
ik heb laatst van internet de volgende gegevens gehaald, helaas heb ik de bron niet meer.
Het zou ook kunnen dat dit de gegevens van de IX35 zijn, maar check t nog wel even. Misschien kan je hier alvast mee aan de slag, welllicht wat extra informatie:
PCD (steekmaat) 5x114,3
ET 46
(BOLT 12x1,50; CB 67,1)
De beschikbare (origineel leverbare) bandenmaten voor de Sportage zijn:
225/55 R18
225/60 R17
225/70 R16
Het 17 inch wiel (velg +band) heeft een omtrek 2140 mm. Daar mag je 2 procent onder of boven zitten, je moet dus uitkomen tussen de 2097 en 2182 mm rolomtrek.
Dat betekent dat de 245/45 R19 band met een rolomtrek van ook precies 2140 er dus ook om moet kunnen. (dat is mijn plan; PS ik heb ook een witte besteld COOOL :-)
Ik heb wel velgen gezien met dezelfde steekmaat en met een ET van 45. Moet kunnen.
Maar welke velgbreedte past het best bij een 245 mm brede band? 8,5J, 9J, 9,5J?
Heeft iemand daar ervaring mee?
Van 225 naar 245 zou ik toch ff oppassen of dat nog zonder problemen in de wielkast kan. Niet echt lekker als je band gaat aanlopen als door een kuil rijdt.
Dat alle standaard maten op 225 gehouden zijn wijst daar mss op.
Wanneer je de logische ombouwmaat van de originele velg aanhoudt, moet het geen probleem zijn om 245 te monteren. Op mijn Hyundai Tucson ging ik van 235/60/R16 naar 245/45/R18. Dit was geen probleem omdat de hoogte/breedte verhouding van de band/velgcombinatie bijna identiek bleef. Je moet hierbij wel de ET-waarde in de gaten houden. Hoe lager de ET-waarde hoe verder het hart van de velg naar buiten uitsteekt.
Velgenbedrijven kunnen je helpen de logische ombouwmaat te berekenen en te adviseren hierin. Deze bedrijven hebben echt vaak meer ervaring dan de dealer zelf, omdat zij hierin natuurlijk gespecialiseerd zijn.
Kijk anders ook eens op www.wheelsizecalculator.com of http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Blijf het opvallend vinden dat Kia alle wielmaten met 225 banden gebruikt, is hoogst ongebruikelijk.
Nu is 225->245 niet zo'n groot verschil, maar voorkomen is beter dan genezen.
Je hebt gelijk, voorkomen is beter dan achteraf met de (duurbetaalde) brokken zitten.
Wanneer je echter advies inwint bij de 'velgenboeren' of even zelf onderzoek verricht, eventueel met hulp van andere forummers, moet je er zeker uitkomen.;)
Welke bandenmaat is er standaard ge
Ligt aan de uitvoering.
Instapper = 16"
Duurste uitvoering = 18" en de versie daar tussen in heeft de 17" die jij noemt.
Maar welke bandenmaat heeft de 17" uitvoering dan?
Je kunt pas omrekenen naar een grotere velg, wanneer je weet met welke bandenmaat je nu van doen hebt. Laten we dus uitgaan van de 17" velg/bandcombinatie.
Zoals ik eerder schreef zijn dit de originele leverbare banden/velgenmaten;
X-tra: 225/70 R16
X-ecutive: 225/60 R17
X-clusive: 225/55 R18
Steekmaat 5x114 (5x114.3); ET waarde tussen 40 en 45.
19 inch wielen met bandenmaat 245/45 R19 hebben ook een rolomtrek van exact 2140 mm,
gaat dus ook goed!
Alle genoemde wielmaten hebben rolomtrek van ca 2140 mm, dit is dus groter dan het vorige model Sportage, daarom is gebruik van een set winterwielen van het vorige type onder het nieuwe model af te raden.
Autofabrikanten houden altijd een 'veilige' doorsnedemaat aan. Een of twee maten groter kan bijna altijd zonder problemen. Een grotere maar kost wel comfort.
Breedtetoename van 2 cm (225 > 245mm) mag geen probleem zijn. Ik heb al een banden/velgen-leverancier gezien die bovengenoemde 19 inch maat levert.
Zelfs 20 inch onder de nieuwe Sportage is mogelijk met 245/40 R20 banden!
Maar dat vind zelfs ik te groot en zeg maar dag tegen enige vorm van comfort.
Onder m'n huidige Sorento heb ik 265/45 R20; is ook 2 cm breder dan standaard. Ik vind 't super mooi staan en 't kan qua comfortverlies redelijk goed.
Hmm ik reageer eigenlijk nooit, ben meer van het lezen :D
Maar hierop wil ik toch wel reageren, bij mijn nieuwe sportage zit er namelijk 235/50/R18 onder.
Heb ik zo gekregen van de dealer bij aflevering, maar die maat staat er helemaal niet tussen?
Het ligt er natuurlijk aan van welke maat band/velg er is uitgegaan door de dealer. Kijk anders eens op de door mij aangegeven sites. Ik neem aan dat de dealer wel wist wat hij deed, want hij moet tenslotte de garantie bieden.
Ik heb ook niet alle mogelijkheden opgesomd. Alleen degenen met de minste tolerantie. Ook daarin is nog heel veel speling mogelijk, zelfs tot boven de 2%.
Ik heb bij mijn nieuwe Sportage de "oude"velgen van mijn vorige auto over laten zetten daarop zaten banden met de maat 235-50-18 maar die heb ik vervangen door banden met de maat 235-55-18 omdat volgens de dealer anders teveel afwijking zou zijn ..
aangepast door zwafra
