Auto loopt op LPG en benzine samen
Hoi
Het probleem is dat mijn auto zowel op bezine als LPG samen loopt.
Het probleem zit in de toevoer van benzine, de auto krijgt niet genoeg en daarom gaat hiij samen lopen.
Als hij samen op gas en benzine loopt dan krijgt hij voldoende brandstof.
En loopt goed
Nou de injectors zijn al over gezet.
benzine filter is al vervangen.
Het electies schema van de gas installatie heb ik in bezit alles zit goed.
Dus het zit in de KIA onderdelen zelf maar waar ???
De Computer van de auto is al uitgelezen geen foutmeldingen. :(
Landasonde al om gezet
Iemand nog een oplossing wat ik kan proberen ?
De brandstof wordt allemaal verbruikt op 800 KM 29,9 L gas en een 30.5 L benzine verbruikt.
Als er nog meer info moet zijn hoor ik het wel.
Alvast bedankt,
Tiemen
Ik heb dat gehad met een auto van een ander merk. Bleek gewoon de benzine afsluiter verkeerd aangesloten te zijn. Indien hij wel goed gelopen heeft, kan deze afsluiter stuk zijn.
Het is een soort relais. Weet niet meer zeker of we het hebben gevonden omdat ie niet tikte......
Misschien bruikbare tip :idea: Veel succes
Weet iemand hoeveel volt op de Benzine pomp hoort te staan ?
Ik heb hier 2 spanningen van 4,3 Volt opstaan en 1 aarde , en 2 draden waar niets aangeven deze zijn denkelijk van de meter ?
Vind alleen de 4,3 volt een rare spanning ? !
