Hoi Ruud en Patrickkia,Bedankt voor jullie tips!De bus WD 40 heeft een zeer prominente plek in mijn garage (-: Ik heb alle bouten en moeren een paar dagen van te voren ingespoten, maar mijn god, wat zit alles vast aan deze auto!!Ruud: ik heb een Kukko twee armige trekker er op gezet, de 200-3 geloog ik. Helaas ging de as nog niet los!!Rechts heb ik nu maar: stuurkogel fuseekogel en remklauw los gemaakt. Vervolgens het fusee met as en al gedemonteerd, omdat ik toch het rechter fusee moet vervangen.Ik heb het stukje as wat in de bak zit laten zitten door de ashoes los te maken. Loopt de olie ook uit de bak als je dat deel er wel uit haalt?Voor de linkerkant wordt het dus nog feest. Denk dat ik daar idd maar grof geweld op ga gebruiken. Ik laat het jullie weten.
Lees meer...
