Code P0010 komt niet voor in de storingslijsten.Volgens mij heeft de 2.7 geen nokkenasverstelling.Als je de storingscodes uit laat lezen bij een Kia dealer, wat zijn de code's dan.Ik heb ook wel eens verkeerde andere code's gekregen bij het uitlezen van een Daewoo met enerzijds een universele tester en anderzijds de Daewoo tester.P1678 is wel een Immo code * * 2007 > G 2.7 DOHC > Immobilizer > Immobilizer > P1678 EMS NO Request* * * ** * * * General DescriptionIn the Ignition ON position, the engine ECM receives information from the ICM and permits injection to take place If the CODE memorized in ECM is concided with ICM..When the ID code from the tranponder is verified by the ICM then the registering sequence is complete and a answer signal is sent to the ECM.The ICM sends a START or NO START signal to the ECM.DTC DescriptionThis DTC is defined as that there is no request code from EMS for 5 sec after ignition ON.DTC Detecting ConditionItem* ** * * * * * * * * * Detecting Condition* ** * * * * * * *Enable Condition* * * * * *? IG ON* ** * * * * * * * * * * * * * * *Detecting factors* * * * * *? EMS no request* ** * * * * * * *Detecting Criteria* * * * * ? No request from EMS for 5 sec* * Possible cause? Open in harness between EMS and ICU? Faulty EMS
Lees meer...
