Administrator Geplaatst 22 Augustus, 2010 Geplaatst 22 Augustus, 2010 De aandrijfassen zijn niet losgekomen. Helaas, zitten nog steeds vast als een huis!!@@@. Brander, poelietrekker, hamer, het mocht niet baten@##!!Hoe heb ik het probleem opgelost: Rechts:* het fusee moest toch vervangen worden omdat het lager kapot was, Dus ik heb het fusee met aandrijfas en al gedemonteerd* de as met fusee van de sloop weer gemonteerd.Het gedeelte van de as wat in de bak zit heb ik laten zitten door de ashoes los te maken aan de bak kant, de as trek je dan zonder problemen uit elkaar (wel opleten dat de naaldlagers niet uitelkaar vallen). De olie blijft zo ook in de bak zitten. Links: heb ik ook het fusee met as en al gedemonteerd, daar heb ik ook het gedeelte van de as wat in de bak zit laten zitten door de ashoes los te maken een de bakkant. Vervolgens heb ik de kapotte ashoezen van de as gehaald. Dit kan door het gedeelte aan de bakkant (de drie naadlager) te verijderen, er zit een veerringetje in die je met een tang/schroevendraaier er uit kan wippen. De ashoezen van de as die ik van de sloop had heb ik er weer opgezet. Het geheel (fusee incl as) heb ik weer gemonteerd.Hoe haal je het fusee los incl as om de ashoezen te vervangen:Haal de buitenste klem van de ashoes aan de bakkant losStuurstangkogel met een kogeldrukker loshalen( moer en splitpen er natuurlijk af).Remklauw loshalen en even met een ijzerdraadje ophangen aan de spiraalveer.Fuseekogel los halen door de bout los te draaien die de kogel vasthou en vervolgens een breekijzen er tussen wrikken. let op beschadig het stofhoesje niet van de kogel.Bovenste twee bouten losdraaien met lucht sleutel ( ik heb ze eerst nog met de brander bewerkt)Nu heb je het fusee los incl as. Lees meer... Quote
