Gasgeven niet soepel
Onze Pic (5-2008 ) heeft een klein probleempje met het gasgeven: het lijkt alsof het mechanisme niet lekker soepel loopt. Als je een klein beetje gas wil geven (verhoogd stationair) en je het pedaal iets wil indrukken, merk je dat er wat - geringe - weerstand is. Gasgeven gaat met name op lage snelheid zo wat hakerig.
Ik heb de gaskabel al aan beide uiteinden ingespoten met wat teflonspray maar dat helpt niet zoveel. Kan ik verder nog wat doen of ff langs de dealer?
Komt dit sowieso iemand bekend voor?
Ik begrijp precies wat je bedoeld, onze Picanto (oude model) had dat ook. M'n vriendin rijd altijd in die auto en had er geen last van, ze had ook geen idee wat ik bedoelde, maar ik vond het niet prettig. Gas gaat hakkelend/schokkerig precies wat jij zegt. Zij had er geen last van dus ik heb er nooit naar gekeken. De Pica gaat volgende week weg voor een nieuwe,.. probleem ook opgelost..... denk ik :-)
Help jou niets, maar toch...
even langs de dealer het is je gasklep heb er al een gehad waar bij het was.
het zit inwendig in je gasklep die weerstand geeft in je gaspedaal
  • 2 jaar later...
Sinds kort eigenaar van een Picanto uit 2010, deze heeft ook dit probleem.
Gas geven niet makkelijk doseerbaar, als je het gaspedaal voorzichtig probeert in te drukken ervaar ik weerstand en met iets meer indrukken geef je weer teveel gas.
Erg ongemakkelijk autorijden, voor volgende week een afspraak staan bij de dealer.
  • 4 jaar later...
Even deze discussie naar voren halen want allicht heeft iemand er iets aan. Distributie laten vervangen en weg was het fenomeen. Heeft te maken met sensoren.
Ik weet dat mijn reactie een beetje heeeeel erg laat komt, maar ik had hier laatst ook last van. Ik heb heb zelf een beetje dikke olie (geen motor olie, maar gewoon dikke smeer olie, maar motor olie zou ook kunnen) in de kabel gedaan. Nu loopt hij weer hartstikke soepel.
