wie kan mij iets vertellen over de deurvergrendeling, als ik de auto open maak gaan alle deuren open, maar als ik de auto af wil sluiten dan sluit alleen de deur waar ik de sleutel in stop, volgens het instructie boekje zou het zekering nummer 14 onder de moterkap moeten zijn , maar die is nog heel, heeft iemand een tip voor mij?
groetjes jaap en sandra
Bij de Shuma II werkte het alleen vanaf de bestuurdersdeur.
Vanaf de passagiersdeur opende of sloot je alleen die deur.
Is het alleen bij het sluiten en bediend vanaf de bestuurderskant ?
Mogelijk een defecte motor of een los draadje ?
Ik zou eens achter de deurbekleding kijken.
volgens mij heb ik nog de shuma I en de auto kan van beide kanten worden opengemaakt maar niet op slot, althans dit dacht ik vanmorgen bleek de centrale het weer te doen, maar bedankt voor de tip want wellicht is er een draadje los, dank je wel en ik zal er zeker naar gaan kijken.
  • 3 months later...
ik heb dit probleem gehad met mijn retona blijkt dat de kabeltros iets te lang is vanaf de zekeringkast naar de deurbediening de draden knikken te vaak en er ontstaat een kabelbreuk dit is een simpele reparatie
Vaak in de kabeltunnels die van je carrosserie naar je deur lopen daar wil wel eens iets in breken. Dit is op het oog te zien. Even een verbindinkje tussen solderen en klaar.
  • 8 months later...
Hoi ik denk dat je in de auto moet kijken naar zekering no 14 daar zit er namelijk ook eentje
Gr P B
