Slippende 3+rammeltje achterin
De koppeling van onze Rio 1.5 LS Hatchback uit 2002 slipt, en dan vooral in zijn derde versnelling, als er veel gas gegeven in wordt, bijvoorbeeld tijdens het optrekken, inhalen op een helling of een helling oprijden met of zonder bepakking.
We hebben er net weer 4000 kilometer opzitten met de auto waardoor de teller nu op 61350 staat. Hiervoor was het probleem al doende.
Wie heeft dit of heeft dit gehad, en is het op te lossen en zo ja voor hoe veel?
Verder zit er een rammeltje in de Rio. Het komt van rechtsachterin (passagierszijde). Het rammeltje is alleen te horen bij lage snelheden, en is het meest duidelijk te horen op "korthobbeliggeweggetjes" zoals straatstenen en dergelijke. Het lijkt van het achterlicht te komen maar daar lijkt alles gewoon vast te zitten. Wie weet waar dit vandaan kan komen?
Alvast bedankt..
Alvast bedankt..
Over dat rammeltje kan ik kort zijn, een simpel draadje tegen de harde plastic afdekplaten.
Ik had ook zo'n soort rammeltje, bleek een draadje te zijn wat net tegen de kunststof lag te vervelen.
En het bleek ook nog eens op een ander plek te gebeuren dan je zou verwachten.
Maar voordat je dat gevonden hebt ben je al vele uren verder.
Heb je toevallig ook een trekhaak onder de auto zitten??
Zo ja: dan kan het stekkertje wat de kabels en de stekkerdoos verbind het lastige probleem zijn, tikt dan net elke keer tegen de behuizing.
Een klein stukje foam doet dan wonderen.
Zo nee: succes met je zoektocht.
Philip
  • 4 weken later...
