inderdaad een sonata onderblok kan ooklet wel de gehele distibutie zijde van het oude joice blok moet omgebouwdt worden op het sonata bloken als je denkt fluitje van een cent helaas het past niet uit zich zelfde bout gaten komen niet over eendus dat word gaten dichten met m8 bouten en loctideen dan de olie pomp monteren met de bouten die wel pasten dan voorzichtig met boor machine weer gaten boren in het blok om daarna weer schroefdraad te tappenen let wel vervang je oliepomp dit is de aluminium plaat die onder op het blok geschroeft wordvaak is dit namelijk het probleem dat je riem geknapt ishet is namelijk zo dat het olie pomp tandwiel maar aan 1 zijde een as heeft en deze as word door het aluminium huis gestoken en dan word er de poelie op gemonteerd van de distributie riemje kan je dus voor stellen dat er een 1 zijdige belsasting optreeddus ook de pomp met huis vervangen kosten zijn zo rond de 250 euromocht je het niet 123 willen geloven en je vind 250 euro veel geldhaal dan ter controle als je toch je aluminium plaat(oliepomp) van het blok hebt ook even die 4 schroeven los aan de binnen zijdeen haal de as van de pomp eens uit het huis vandaan en bekijk het gat als je hem er al uitkrijgtik moest het toen de tijd met een hamer doen omdat hij zo was ingevretendus alleen cilinderkop vervangen zou ik niet doen dat komt je duur te staan
Lees meer...
