inhouden bij constante snelheid op lpg en op benzine.co* is stationair goed maar bij 2000tpm schiet het co omhoog en hikt de motor op lpg en benzine.fout code is* verbrandings probleem cilinder 4.lambdasonde meet stationair goed maar op toeren blijft deze tussen de 0.2 en 0.3 volt veel te rijk mengsel.dus het mengsel word niet armer gezet hoe kan dit nou.inlaatbuis onderdruksensor meet goed.gaskleppositie sensor is nieuw.wat ik vreemd vind is dat de luchtmassameter 1.4 volt geeft bij stationair draaiende motor is dit niet te hoog.ik twijfel over de lambda sonde en luchtmassameter.wie kan mij helpen.
Lees meer...
