Olieverbruik los je niet op door sensors te vervangen. Daar heb je een motorrevisie of een ruilmotor voor nodig.Uit het bovenstaande blijkt dat de kat's erg te leiden hebben van die olie en dan ook regelmatig kapot gaan.Als een lap-middel/probeersel worden dan de lambdasonde(s) eerst vervangen, maar ook voor dit probleem zal dat niet helpen.Hoe controleer je een katalysator?Als de auto voldoende kilometers heeft gereden (meer dan 800km) sinds de laatste keer dat de foutcodes gewist zijn, dan geeft het uitlezen van de foutcodes een indicatie. Geeft de ecu een foutcode met betrekking tot een defecte katalysator dan zijn ze ook defect. Geen foutcode is echter nog geen 100% garantie. Als de achterste lambdasondes kapot zijn (of stekker los) kan de motor-computer het niet constateren. In dat geval moet je dan wel foutcodes krijgen met betrekking tot die defecte sondes.Anders 4-gas test uitvoeren en kijken of de uitstoot nog aan de apk-regels voldoet - voldoet deze niet meer aan de apk-eis dan heb je een probleem met de kat's. Voldoet de uitstoot nog wel is dat echter geen absolute garantie dat de kat's nog 100% werken.Beste methode is rijdend uitlezen (80 - 100 km/u) en lambda signalen bekijken (vooral die van de sonde na de kat, zo doet de motor-computer het ook). Hiervoor dienen alle lambda-sondes wel foutvrij te werken.Ik zou eens gaan nadenken of je deze auto wel wilt houden. Misschien kun je het koop-contract laten ontbinden.Lid van de ANWB? Dan kun je advies vragen aan de juridische dienst.
Lees meer...
