Elektronica probleem
Hallo techneuten
Ik tob al een poosje met een elektronica probleem.
Ben er al drie keer voor bij een KIA dealer geweest maar het probleem is dat er jammer genoeg geen mensen meer zijn die echt de auto theorie doorgronden.En met kennis kunnen analiseren waar een storing in te zoeken is.
Ben nu ?600 verder en heb nog geen oplossing.
Mijn probleem in vogelvlucht;
Ik rijd een KIA Joice 2ltr automaat uit 2001.
Gekocht in Feb. jl
Eniginelampje ging branden
Gereset, ging 800km later weer aan
een aantal keer herhaald en gereset.
Naar Kia dealer1, uitlezen "niets aan de hand, is oude storing welke wij nu echt gereset hebben, dit kan u n.l. niet zelf resetten. (85euro)
Advies, vervang bougies en maak gasklep schoon.
Bougies bij Bresan gevraagd was NGK BPR6ES
Ik heb ze zelf vervangen. Geen resultaat.
Na 800km weer aan,
Geen vertrouwen meer in KIA dealer1, dus op naar KIA dealer2.
Beide Lambdasensors geven 0% aan bij gas loslaten, dat is niet goed "vervangt u beide sensors" dan is het opgelost. Kosten 400euro.
Na 400km ging lampje weer branden, maar nu werd het vervelender want m'n automaat schakelde in eerste instantie niet door, kwam toen met een klap in z'n drie en ging daar nooit meer uit.
Lampje gereset, probleem weer weg, auto reed weer probleemloos.
Automatenolie genoeg in de bak, er komen geen rare geluiden onder de auto vandaan. Dus ... ?? Afwachten maar weer.
Maar na 400km lampje weer aan en bak ging weer gek doen,
toch maar weer terug naar KIAdealer 2.
Zij hebben weer de gasklep gereinigd en mijn nieuwe bougies vervangen (zaten volgens hen verkeerde in??)
Bougies NGK BPR6ES zijn niet goed volgens KIA moet dit zijn NGK BPR6ES-11
Nou volgens mij slaat die -11 alleen op "made for Kia".
Ook de stekker naar de automaat was heel vuil, die hebben ze "schoongemaakt"
Voel me weer genaaid en ben nu weer 107 euri verder en was best boos dat er nog geen oplossing is gekomen van, wat ik zag als, "de specialisten"
Net als de huisarts zegt men, ja het lampje blijft nu uit probeert u het nog een poosje en anders gaan we verder zoeken.
"verder zoeken????" men weet het dus niet.
Op de werkplaats bon stond het volgende ;
- foutcode?s uitlezen mbv Hi-Scan
- code: P0715
- automaatbak uitlezen:
- 82 pulse generator B-fail
- Motormanagement afstellen
- Stekkers aut. Transmissie reinigen
Nu mijn vraag;
Is er iemand in nederland die hier iets mee kan of de omschrijving van het probleem herkent, zonder het advies om alles maar te vervangen wat ik tegen kom in het circuit !?
Ben me er best van bewust dat het zoeken naar een storing, die er dan wel, dan niet is, best lastig is, maar ik wacht gespannen of er een antwoord van specialsten kan komen uit dit circuit.
Alvast mijn dank voor het mee denken.
PS;
Heb nog een algemene KIA vraag
Wat is het probleem van de JOICE ?
Het nmodel is maar kort gemaakt, staat niet als type op deze site, merkte dat deze ook bij de dealer niet als zodanig in te vullen was in hun systeem, en zelfs in hun uitlees apparatuur moest een speciale kaart geschoven worden om de Joice uit te kunnen lezen??
Ik begin toch wat argwaan te krijgen.
Als ik dit zo lees krijg ik het vermoeden dat er gewoon een bug in het softwaresysteem van jouw joice zit. Weet je of ze hier al naar hebben gekeken, en het desnoods hebben geupdate? Zo niet, zou ik hier toch eens om vragen. Bovendien zou het wat mij betreft geen geld meer mogen kosten, maar ik ben de dealer natuurlijk niet. Je zou ook eens een balletje op kunnen gooien bij de importeur, Kia Nederland.
Waarom de Joice hier geen eigen catagorie heeft is simpel: Het model wordt niet meer gemaakt. De Joice staat nu onder het kopje overige.
Waarom de Joice niet zo lang is geproduceerd is ook niet zo lastig uit te leggen: De populairiteit van het model was ronduit slecht, en ongeacht welke fabrikant dan ook wil centjes zien, vandaar dat de Joice zo vroeg uit productie is genomen.
En wat de uitleesapparatuur betreft: De modellen die het meest worden uitgelezen zullen opgeslagen staan in het apparaat zelf, modellen die minder vaak worden uitgelezen staan op een kaart.
De Joice in het algemeen is dus helemaal niet zo slecht als jou dat doet vermoeden.
Succes!
Nee Dave, niet optijd gelezen maar mijn hoofd staat ook niet bij een KIA event.
heb niet zo'n goed gevoel over KIA, bergijp je ?
Maar anyway bedankt voor de reactie.
Ik heb 5,5 jaar een Kia Joice gereden.
Nieuw gekocht.
Geen enkel probleem ondervonden, alleen de beurtjes laten geven.
Hier wordt je inderdaad niet vrolijk van heer Meiners.
Hier een foto van de Input Speed Sensor die een storing zou hebben volgens P0715.
http://www.kiatechinfo.com/data/manual/DTC-Images/KM-BC13-IMAGES-ENG/ld18atp071611.jpg
Wat doet deze sensor nou precies ?
The input(turbine) speed sensor outputs waveform signals according to the revolutions of the input shaft ,installed in front of Forward clutch retainer,of the transmission. The TCM determines the input shaft speed by calculating the frequency of the pulses. This value is mainly used to control the optimum fluid pressure during shifting.
Vul ook even in waar je precies vandaan komt, kunnen we misschien adviseren waar je eventueel hulp kunt halen :wink:
Dave
Ik heb ook wat argwaan.
In maart Joice gekocht van 2001 met 135.000 km op de teller.
Eind juli heb ik er 1.700 km bij gezet (zeer weinig dus).
Met de caravan (900 kilo incl. belading) naar Frankrijk is niet gelukt, bij Breda ging het al mis (engine lampje en zeer slecht lopen).
Bij Kia dealer uitlezen, resetten, proefrit, niets vinden en gaan.
In Belgie weer fout.
Lang verhaal kort, om 01.00 ?s nacht was ik weer thuis en de overige familie logeerde in Belgie op het parkeerterrein van een niet behulpzame Kia dealer.
Van de verkopende (gelukkig) Bovag dealer heb ik vervangend vervoermiddel gekregen en is de vakantie 1 dag later verder gegaan.
Momenteel wacht ik vanaf eind juli op een mieuwe motor die in Japan is besteld en heb ik zo lang vervangend vervoer van de dealer.
In de dealer heb ik vertrouwen, ook al duurt het lang, maar de Joice zal het vertrouwen terug moeten winnen.
Beste reageerder
Helaas lees ik nu pas je reactie.
Om de een of andere reden kreeg ik geen melding dat dit bericht er was.
Je schrijft wacht op een nieuwe motor "???
Wat was er dan aan de hand ?
Want je verhaal (incl. kilometerstand, kloppen precies met wat ik ervaar.
Helaas kocht ik de auto particulier en heb dus geen garantie of dealer achter me staan.
Hoor het wel eens
Nog bedankt voor de reactie.
Groet
Elco
  • 5 weken later...
Hallo techneuten
Gekocht in Feb. jl
Na 800km weer aan,
- code: P0715
Nu mijn vraag;
PS;
Volgens mij ligt het probleem aan fout in de kabelboom ik was laats bij mijn dealer stond er een splinternieuwe Carnival die deed dingen uit zich zelf stond te wachten op nieuwe kabelboom.
Gr. jos
Ondertussen zit er een andere motor in uit een schade auto en rijdt hij weer prima. :lol:
Wat het probleem is geweest weet ik niet.
