In-uitbouwen radio Sportage
heeft iemand ervaring met het in en uitbouwen van een radio.
Ik krijg namelijk de plaat er om heen niet los.
Er zitten 2 inkepingen onderaan de afdekplaat
(net onder de climate control), maar wat ik er ook
in steek..... de plaat komt niet los.
http://www.metraonline.com/downloads/pdf/TurboKits/INST99-7317.pdf
Volgens deze site onderaan beginnen.... maar op ??n of andere manier
komt er geen beweging in.
bvd.
Hans
Die plaat, Zit 'ie niet vast met schroeven?
Nee helaas, men zegt dat je er een platte schroevendraaier
in moet steken. Wellicht dat ik niet hard genoeg druk....
Tja... te hard is --> stuk, wanneer je de afdek plaat (in mijn
geval aluminium look) eraf hebt gehaald kun je de radio er
inderdaad uitschroeven.
Hans
Je zit op het goede spoor,
Schroevendraaier onder een hoek 45? in de uitspraring zetten en
dan deze naar onder kantelen . even met de vingers aan de onderzijde
mee trekken en dan voorzichtig aan de zijkant met de vingers trekken
zeker GEEN schroevendraaier aan de zijkant gebruiken.
Cover zit vast met klem clips. :wink:
