Via blue tooth de auto laten bellen
Kan je alleen in het engels opdracht geven om uit je adresboek iemand te laten bellen ?
Iemand enig idee of dat ook in het nederlands kan
Hallo Cobus,
Als je op de tune knop van de radio-cd drukt (ronde knop rechts op de radio)kom je in het hoofdmenu.
Als je dan aan de tune knop draait selecteer je door een druk op de knop het phone menu.
Dan selecteer je de BT setup en kom je in een menu waar je twee keuze's hebt BT volume en BT language.
In BT language selecteer je Dutch en je spraakcommando's kunnen nu in het nederlands gegeven worden.
Je moet overigens wel je telefoon opnieuw koppelen nadat je de taal hebt veranderd.
Ik hoop dat het zo duidelijk is?
(pagina 4-145 van het instructieboek.)
Hallo Cobus,
Thank you
Gr Cobus
Thank you
Gr Cobus
Cobus,
Ik ben 1 ding vergeten en dat is dat je in het begin als eerste op de knop set up(clock) moet drukken en dan vanuit het hoofdmenu met de draaikop verder kunt werken.
succes!
groet,
Thierry
Cobus,
succes!
groet,
Thierry
Thierry
Ja klopt, maar het is gelukt en werkt prima dank je
Gr Cobus
