Hallo iedereen,
Ik heb bij mijn joice de gasklep vervangen, maar nu als hij op temperatuur is wil hij niet meer stationair draaien. Hij valt gewoon uit. Als hij koud is, is er geen probleem. het is erg lastig in files en bij het stoplicht. Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
Derek
  • 1 year later...
Weerlicht is een reset van het autobrein een oplossing.
Even de "+" pool van de accu loshalen. 5 minuten wachten en er weer op plaatsen.
2 de mogelijkheid, naar de dealer en de boardcomputer laten uitlezen en de eventuele foutmeldingen laten wissen of corrigeren.
3 de mogelijkheid, kijken of je ergens iets kan afstellen, zodat het tourental iets omhoog gaat.
4 de mogelijkheid, de stekkertjes die om de gasfabriek heen zitten schoonmaken
5 de mogelijkheid, wellicht stof of iets in de carburateur gekomen welke de stationairsproeier afsluit.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Succes Eric
