  • Sign Up
ocagerrit
zekering van de electrische buitenspiegels
hallo we hebben een Kia Sephia die of erge schade heeft gehad of later is ingevoerd. is nl in bezit van een kenteken uit 2004.
nu werken de electrische buitenspiegels niet, heb de zekeringen onder het dashbord gevonden alleen zit daar geen zekering van de buiten spiegels wie weet waar deze wel zit? :no:
Share this post
Link to post
heb je er geen handleiding meer bij dan ???? daar staat als het goed is ook een zekering lijst in
meestal is het gewoon een haperende schakelaar en als je een keer of tig de schakelaar bediend
werkt het meestal weer (bij mijn rio uit 2004 wel )
Share this post
Link to post
nee zat er niet meer bij heb al flink wat gerommeld met de schakelaar heeft nog niet geholpen
Share this post
Link to post
Ja jammer is dat
Heb ook nog het web afgespeurd voor je maar nergens een handleiding te vinden
Dus word het ouderwets meten met een multimeter of een test / proeflampje
Meestal zitten er in de wagen zekeringen onder het dachbord
Maar ook onder de motor kap
Als je met een lampje even al je zekeringen af test weet je of dat dat goed is ( spiegel bediening kan ook bij een andere zekering zitten aangesloten )
Dat doe je door je contact aan te zetten de enekant van het lampje op een massa punt van je wage te houden( kaal metaal van je auto)
En met de andere kant telkens tegen het kale puntje vanje zekering aan te houden elke Zekering heeft twee van deze punjes zo dat je weet als je aan bijde zijde stroom hebt staan je lampje brand is er een zekering stuk dan brand je lampje maar op een zo een puntje
Maar als alle zekeringen goed zijn kan je ook nog een draad breuk hebben in je deur met waar je bediening zit
Het beste is dan om even onder je bedienings paneel te meten
Dit is voor mij als monteur makenlijk gezegt natuurlijk
Ik hoop dat je hier iets mee kunt
Share this post
Link to post
