valk Geplaatst 10 April, 2012 Geplaatst 10 April, 2012 Sinds twee dagen blijft mijn water temperatuurmeter op dezelfde stand staan, zowel met contact aan of uit. Wat kan hier de oorzaak van zijn? sensor.....? Graag jullie reactie. Marcel Sorento 2.5 cdri bj 2003 Quote
xtra40 Geplaatst 10 April, 2012 Geplaatst 10 April, 2012 het kan meerdere ooraken hebben het kan de sensor zijn het kan de meter zijn het kan een draadbreuk zijn het makenlijkste is om de senzor even op te zoeken en even de bedrading door te verbinden eerst even meten maar meestal als je de bedrading aan massa legt zou de meter in teorie helemaal naar het einde moeten uitslaan als dit het geval is dan is het dus de sensor zo niet dan word het dus meten met de multimeter Quote
