Beste mensen,
gisteren tot de ontdekking gekomen dat de DVD achterin niet meer werkt.
Lampjes van de binnen verlichting (hierop) doen het prima, echter de DVD speler is helemaal zo dood als een pier...
Het stroomschema van de DVD speler geeft ook aan dat de lampjes (deur) en DVD voeding apart zitten aangesloten.
Nu heb ik de DVD speler even los geschroefd van het plavond en gemeten of ik +12 V stroom heb op de voeding van de speler.
Helemaal nada, noppes en anders niet veel.
Beschrijving erbij gepakt en dan zie ik dat er mogelijk een fuse-box nabij ligt?
Daar kan dus een zekering inzitten die kapot is. Maar waar ligt die box?
Weet iemand dat?
Alvast bedankt voor jullie reply, Wimis
In de bijlage een plaatje van die Noise Filter / Fuse box.
Ik heb meer plaatjes in mijn Garage staan, bij modificaties.
Gast Warmentuuter
Wimis ik zou je graag willen helpen maar zo ff op papier.
Je heb twee keer een 12 volts aansluiting als ik de tekening lees.
één voor de 12 volt van de deurverlichting en de rode draad voor je 12 volt van je DVD.
Zit je zekering er nog wel in van je binnenverlichting?
Anders wordt het meten van je DVD speler naar je binnenverlichting bij je spiegel. (waarschijnlijk looptdaar de 12 v draad heen)
Dan trek je eventueel een nieuwe draad van je binnenverlichting voor naar je DVD.
Heb je al een losse 12 volt draad gebruikt om te kijken of je DVD wel daadwerkelijke werkt.
Meten is weten :?
Ik wil op de toeter dag wel even kijken en meten voor je als je daar iets aan hebt
Kan het op een afstand niet beoordelen en ik denk dat er daarom niet veel meer tips komen
Meten is weten :?
De binnenverlichting werkt prima, die zie je branden als de portier open is.
Ik heb gemeten op de + draad over de min van de DVD en die was zo dood als ..........
Ik ben op zoek naar die Noise Filter/Fuse box, waar zit die?
Dat is de vraag?
Toch bedankt voor het meedenken :-)
Mocht ik er dan nog niet uit zijn dan doe ik daar graag een beroep op.
Elektriek is niks voor mij...........
Thnx :online2long:
  • 1 maand later...
Vorige week de fusebox gevonden.
Namelijk bij de zijstijl onderin links bij de bestuurderskant.
En de zekering daarin is prima.
Ook het schakelrelais is prima, 12 volt uit (richting DVD-speler)
Ik heb net de plus draad doorgemeten en die is ergens onderbroken.
Betekend dat ik die moet gaan vervangen, dan zou mogelijk de DVD-speler het weer doen.
Ik neem de tip van Warmentuuter even mee, voor dat ik de hele zooi ga/moet demonteren.
Dan weet ik zeker dat het dat is. Thanks Warmentuuter.
Nu nog van de week draad halen.
Zo,
de DVD speler werkt weer!
Draad vervangen en het schakelrelais, die schakelde uit na ong. 5 sec.
Tevens de draad naar de DVD speler vervangen.
De kindertjes zijn weer blij, die guppen :walkman: ....
