WIVA Geplaatst 3 Juni, 2012 Geplaatst 3 Juni, 2012 Van zodra de airco start is er een zoemend geluid te horen. Wanneer enkel de ventilator draait is er helemaal niets abnormaals te horen, ook op hoog toerental niet. Is er iemand die enig idee heeft wat de oorzaak zou kunnen zijn? Moet ik naar de garage of naar de airco specialist? Kan het iets te maken hebben met een filter? De airco werkt nog. Het is een 2500cc diesel van de 05/1007 120KW Alvast bedankt! Quote
xtra40 Geplaatst 3 Juni, 2012 Geplaatst 3 Juni, 2012 als je een fluitend/suisend geluid hoort in je dachbord dan zou het kunnen dat je aico leeg aan het gaan is dan zit er nog net genoeg koude middel in om de airco te laten werken maar waarschijnlijk niet lang meer zou het even laten na meten bij de dealer / airco specialist Quote
dubbelo7 Geplaatst 25 Januari, 2013 Geplaatst 25 Januari, 2013 Van zodra de airco start is er een zoemend geluid te horen. Wanneer enkel de ventilator draait is er helemaal niets abnormaals te horen, ook op hoog toerental niet. Is er iemand die enig idee heeft wat de oorzaak zou kunnen zijn? Moet ik naar de garage of naar de airco specialist? Kan het iets te maken hebben met een filter? De airco werkt nog. Het is een 2500cc diesel van de 05/1007 120KW Alvast bedankt! rechts onder het dashboard kastje zit de aanjager van de ventilator. HEt koolstof borsteltje loopt aan. nieuwe erg duur, maar op typenr wel te vinden via google! loshalen, stekkertje eraf en typenr googlen. Quote
xtra40 Geplaatst 25 Januari, 2013 Geplaatst 25 Januari, 2013 als je het even rustig en aandachtig leest dan lees je dat als aleen de ventilator draait niks aan de hand is ???? maar aleen als hij de airco aanzet ?? Quote
