mondiaal Geplaatst 19 Juli, 2011 Geplaatst 19 Juli, 2011 Ik heb 2 vraagjes: !: staat er ergens een uitleg hoe ik de speakers voor kan vervangen en kan ik een versterker op de radio-navigatie aansluiten? Thanx Quote
Jantje.2 Geplaatst 19 Juli, 2011 Geplaatst 19 Juli, 2011 Ik heb 2 vraagjes: !: staat er ergens een uitleg hoe ik de speakers voor kan vervangen en kan ik een versterker op de radio-navigatie aansluiten? Thanx Deur speakers zal je denk ik toch de hele deurpaneel eraf moeten halen, eventueel even navragen bij de dealer.. Zelfde gaat ook op voor de radio, maar ik denk dat de standaard radio geen versterker uitgangen heeft. Je kan overigens ook versterkers krijgen die aangestuurd worden door de normale bedrading voor de speakers. Quote
mondiaal Geplaatst 20 Juli, 2011 Geplaatst 20 Juli, 2011 Dankjewel, maar is er nergens een how to met foto's zodat ik zie wat wat ik moet doen. Ik ben niet zo handig en wil toch graag mijn speakers verbeteren. Thanx again Quote
Jantje.2 Geplaatst 20 Juli, 2011 Geplaatst 20 Juli, 2011 Ik heb even op google gezocht voor je, maar nog niks kunnen vinden. Voor de radio demontage: http://www.accent-audio.ru/?catid=6&id=349 (russisch, maar wel met foto's) Quote
mondiaal Geplaatst 20 Juli, 2011 Geplaatst 20 Juli, 2011 he , hartstikke bedankt. Vertaling geen probleem mijn browser vertaalt het vanzelf. Thanx again Quote
mondiaal Geplaatst 20 Juli, 2011 Geplaatst 20 Juli, 2011 ik ga er van uit dat het 16,5 cm speakers zijn die er in gaan en enig idee welke diepte? Thanx Quote
mondiaal Geplaatst 22 Juli, 2011 Geplaatst 22 Juli, 2011 Is er niemand die mij kan zeggen of er 16,5 cm speakers in de deuren zitten. In ieder geval de dealer niet want die heb ik daarover gebeld. Moest maar gewoon de panelen los maken om te zien wat erin zit. thanx Quote
Jantje.2 Geplaatst 22 Juli, 2011 Geplaatst 22 Juli, 2011 Probeer het eens via Grootveld in Hilversum of een lokale car-audio shop. Die zouden dit moeten kunnen zien.. Quote
mondiaal Geplaatst 22 Juli, 2011 Geplaatst 22 Juli, 2011 Bedankt Jantje. Vreemd dat niemand van jullie zijn voorspeakers vervangen heeft? Dan ben ik de eerste waarschijnlijk. Mijn moeder zal trots op mij zijn. Eindelijk eerste. Thanx Quote
Jantje.2 Geplaatst 22 Juli, 2011 Geplaatst 22 Juli, 2011 Ik wou het allemaal wel gaan doen maar heb wat tegenslegen gehad.. Overigens betwijfel ik ook of de ISG accu en de dynamo dit wel leuk vinden.. Quote
mondiaal Geplaatst 22 Juli, 2011 Geplaatst 22 Juli, 2011 Ik wil alleen maar de speakers voor vervangen dus dat heeft verder weinig met de accu te maken. Balen van je tegenslag misschien een andere keer. Thanx Quote
Jantje.2 Geplaatst 22 Juli, 2011 Geplaatst 22 Juli, 2011 Ik wil alleen maar de speakers voor vervangen dus dat heeft verder weinig met de accu te maken. Balen van je tegenslag misschien een andere keer. Thanx Als jij zwaardere speakers monteert (betere kwaliteit etc.) dan gaan ze helaas toch iets meer vermogen trekken. Alleen voor speakers is inderdaad te verwaarlozen.. Maar bij mij ligt al een subwooferkist met 2x 3000Watt subs (RMS vermogen onbekend) van Pioneer en een hoedenplank met 2 audio system 100Watt RMS compo setjes Quote
OutOfFocus Geplaatst 22 Juli, 2011 Geplaatst 22 Juli, 2011 Is er niemand die mij kan zeggen of er 16,5 cm speakers in de deuren zitten. In ieder geval de dealer niet want die heb ik daarover gebeld. Moest maar gewoon de panelen los maken om te zien wat erin zit. thanx Je kunt 16,5 cm speakers inbouwen maar : De oorspronkelijke speakers zijn maar 13 cm en zitten aan het deurpaneel vast (prutsysteem). De grotere speakers kun je met verloopringen aan het metaal van de deur zelf monteren. Er is een set verloopringen te koop voor Alfa 147, die kun je gebruiken. Ik heb ze zelf uit een multiplex plaat gezaagd en dat werkt ook maar kost wat meer moeite. Ook meteen de panelen van extra demping voorzien. Quote
mondiaal Geplaatst 22 Juli, 2011 Geplaatst 22 Juli, 2011 Oke , dus ik kan in principe een 16,5 composet plaatsen. Bedankt voor je antwoord laat ik nu net een alfa 147 ingeruild hebben op de pro. we gaan het proberen bedankt voor de nuttige info, thanx @Jantje, zoveel power heb ik niet nodig gewoon wat beter geluid, Thanx Quote
mr_pimp_ Geplaatst 24 Juli, 2011 Geplaatst 24 Juli, 2011 Hoi Allemaal, Ik heb al gezocht via de zoek functie en ik heb niet echt een topic hierover gevonden dus het leek mij wel gepast om een topic hierover te openen. Wie heeft er allemaal al zijn audio getuned in zijn ceed of pro ceed ? Pioneer Avic 910BT 2x MTX Thunger 5500 Woofer (300 Watt RMS x2) 2x Hoedeplank Kicker K693 Speakers (90 Watt RMS x2) 1x Spectron SP-A1500D (400 Watt RMS x1) 1x Spectron SP-A4150 (75 Watt RMS x4) 1x Climax Condensator (1 Farad) Uploaden die Foto's! hallo,ik ben aan het twijfel om nog een woofer bij te steken en andre boxen in de deuren.maar voor woofer vooor de bekabeling vn de baterij naar achternen is dat makkelijk vn het moter compartiment naar binnen te krijgen?mvg kevin Quote
Jantje.2 Geplaatst 24 Juli, 2011 Geplaatst 24 Juli, 2011 hallo,ik ben aan het twijfel om nog een woofer bij te steken en andre boxen in de deuren.maar voor woofer vooor de bekabeling vn de baterij naar achternen is dat makkelijk vn het moter compartiment naar binnen te krijgen?mvg kevin tripzor heeft volgens mij de kia al niet meer en komt hier dus ook al een tijdje niet meer helaas. Quote
OutOfFocus Geplaatst 27 Juli, 2011 Geplaatst 27 Juli, 2011 Kijk ook eens bij Kia-Ceed Forum. Daar zijn twee thread over 'DIY: Audio upgrade' met info over hoe je een extra stroom kabel kan trekken en over inbouw van grotere speakers. Ik heb trouwens ook wat foto's van de inbouw in een picasa album gezet : Kia Speaker upgrade Quote
Jantje.2 Geplaatst 27 Juli, 2011 Geplaatst 27 Juli, 2011 Kijk die eerste link is reuze handig.. ik kon die helaas niet zo snel vinden. De 2e link doet het helaas niet. Quote
mondiaal Geplaatst 28 Juli, 2011 Geplaatst 28 Juli, 2011 Inderdaad dat is wat ik zocht en helaas doet de tweede link het niet. Thanx Quote
OutOfFocus Geplaatst 19 Augustus, 2011 Geplaatst 19 Augustus, 2011 Inderdaad dat is wat ik zocht en helaas doet de tweede link het niet. Thanx Een nieuwe poging voor de tweede link : Upgrade voorspeakers Quote
mondiaal Geplaatst 20 Augustus, 2011 Geplaatst 20 Augustus, 2011 Super, ziet er goed uit. Heb je de speakers voor een composetje vervangen en zo ja hoe heb je de behuizing van de tweeter los gekregen. Bij mij heeft de dealer waar ik mijn pro heb gekocht een 2 weg speaker ingebouwd (dus geen losse tweeter) en ook de originele tweeter in de auto werkt nu nog. Ik heb het idee dat dit toch iets teveel hoge tonen geeft dus wil ik proberen de tweeter uit te schakelen. Thanx Quote
OutOfFocus Geplaatst 20 Augustus, 2011 Geplaatst 20 Augustus, 2011 Super, ziet er goed uit. Heb je de speakers voor een composetje vervangen en zo ja hoe heb je de behuizing van de tweeter los gekregen. Bij mij heeft de dealer waar ik mijn pro heb gekocht een 2 weg speaker ingebouwd (dus geen losse tweeter) en ook de originele tweeter in de auto werkt nu nog. Ik heb het idee dat dit toch iets teveel hoge tonen geeft dus wil ik proberen de tweeter uit te schakelen. Thanx Ja ik heb de originele vervangen door compo speakers (Sony Xplod 150 watt i.p.v de standaard 15 watt). De behuizing van de tweeter moet je verwijderen (vanonder losklikken en daarna de stekker losklikken) om het deurpaneel te kunnen optillen. De Cee'd heeft gelukkig een metalen binnenplaat zodat je andere speakers daarin met een verloopring kunt vastzetten. De standaard speakers zitten aan het deurpaneel vast. Zorg dat je ook een paar reserveclips (die gele in het deurpaneel) bij de hand hebt. Ze breken nogal snel.. Quote
mondiaal Geplaatst 23 Augustus, 2011 Geplaatst 23 Augustus, 2011 Oke, dankjewel. Ik ga het eens uitproberen. Quote
