Priekskie Geplaatst 26 Juni, 2012 Geplaatst 26 Juni, 2012 Hallo ik heb een vraag ik heb standaart al een CV maar ben nu bezig met het inbouwen van eentje met afstandsbediening maar heb een probleem de deur gaat open maar ook gelijk weer dicht hoe kan ik dit oplossen? Kan het misschien de doorlock relay zijn die een tegensturings antwoord geeft Quote
Jordan Geplaatst 3 Juli, 2012 Geplaatst 3 Juli, 2012 Vervang je alleen de module of ook de pompjes zelf? Indien alleen de module kan het zijn dat die nieuwe niet compatible is met het bestaande systeem. Indien ook de pomp zou het kunnen dat de pomp ' te strak' staat afgesteld en daardoor niet volledig uit kan slaan waardoor het lijkt dat het mechanisme blokkeert en dan weer sluit. Ik heb in het verleden cv ingebouwd in verschillende wagen die helemaal geen cv hadden. Waren meestal after marker setjes. Weet niet precies hoe jij het hebt aangepakt. Quote
