Mini Inbouwdag werd Super Inbouwdag + plakdag 22-07-012
zo we hebben de zondag weer goed besteed we zijn weer lekker bezig geweest na een lekker bakkie koffie en een lekker gebakje zijn we aan het werk gegaan met de auto's bij de de bruine rio is het geniuse uitving van de automatishe klapspiegels ingekomen en er zijn mooie chrome randjes om de mistlampen heen gekomen
bij de witte picanto zijn er nieuwe voorboxen gekomen
Boschmann RFD-4339M
10 cm 3-weg triaxiaal Systeem Maximaal vermogen: 200 Watt
RMS vermogen: 85 Watt Frequentie bereik: 75 Hz - 22 kHz
Impedantie: 4 Ohm Gevoeligheid: 93 dB Inbouwdiepte Woofer: 50 mm
en achter zijn er ook nieuwe ingekomenen Boschmann RFD-5339M
13 cm 3-weg traxiaal Systeem Maximaal vermogen: 250 Watt
RMS vermogen: 100 Watt Frequentie bereik: 65 Hz - 22 kHz
Impedantie: 4 Ohm Gevoeligheid: 93 dB Inbouwdiepte Woofer: 43 mm
en ja we waren toch bezig hebben we er maar meteen een aktive subwoofer erin gezet Excalibur X700.1US
(20cm) Actieve Subwoofer Maximaal vermogen: 700 Watt
RMS vermogen: 80 Watt Frequentie bereik: 20 Hz - 150 Hz
Subsonic Filter: 20 Hz - 50 Hz Low-Pass Filter: 20 Hz - 150 Hz
Phase Shift: 0 - 180 graden Source Voltage: 0,2 Volt - 6 Volt
Extreem plat Afstandsbediening
Low current consumtion RCA- ( Low Level ) ingang
High-Level Input Power / Protectie LED ( Power is groen / Protection is rood ) Afmetingen: 348 x 249 x 71mm
en henk picanto die denkt deze auto rijdt niet over de weg maar stuiterd lekker over de weg wat een soundje zit erin en ja omdat we toch nog bezig waren hebben we bij die mooie blauwe rio ook maar een chroom randje om de mistlampen geplakt foto's zijn via link toegevoegt
p.s mannen en dames we hebben het erg leuk en naar ons zin gehad en op naar de volgende
http://www.mijnalbum.nl/Album=4Q6PK8RH
Ziet er goed uit. Vooral wat ik echt kan zien, de chromen omlijsting om de mistlampen, is zeer geslaagd.
De tijd zal het leren of het blijft zitten maar het staat wel blits
En het was weer een leuke gezellige en een geslaagde dag
En Theo nu met je vingers van dat knopje afblijven he
Is niet meer nodig :wink:
En nu maar hopen dat Henk geen gehoor beschadiging oploopt
Met die enorme dikke geluide installatie in ze picanto
Hoop dat het om je mistlampen blijft zitten.. bij mij was het er de eerste wasbeurt af ;(
Komt niet van Ebay af he
ja vandaag heb ik nog niet aan het knopje gezeten dus gaat de goede kant op hahahha
ja gisteravond ree hij weg dat was net een Discotheek had hem al aan de tel hij is er heel erg blij mee
Zouden jullie kunnen aangeven welke strip je hebt gebruikt bij de mistlampen?
Heb wel interesse, welke ebay link :P
Verder ziet het er super gaaf uit!!
@theo niet van ebay.. Dan blijft het wellicht wel zitten haha ;)
ga het toch nog 1 keer proberen met de strips die ik heb liggen.. zonde weg te gooien natuurlijk.
Ja wie weet blijft het nu wel zitten wij ontvetten met thinner dus probeer het daar eens mee
Wel uitkijken dat het niet op de lak komt, bij de vorige auto was een klein stukje lak weg door gebruik van thinner.
Je moet natuulijk niet te wild doen maar met een doekje kun je goed mikken en wrijven tegelijk
En alleen goed ontvetten wat nodig is
Heb dit nu al een paarkeer geoefend gister nog 3 keer zelfs en dat ging perfect :wink:
Heb dit nu al een paar keer geoefend gister nog 3 keer zelfs en dat ging perfect :wink:
Geeft ook net dat beetje xtra......nietwaar?
