Ik heb net een Kia Sportage 2.0TD van 2000 gekocht en het viel mij op dat er nog al wat speling in de transmissie is. ALs ik het gas lot laat lijkt het of er een gat is... volgens de dealer is het normaal met dit soort transmissie.
Kan iemand mij vertellen of dit normaal is voor deze auto?
  • 5 maanden later...
Hoi Marco,
ik heb die speling ook in de transmissie zitten. Je merkt het goed als je snelheid mindert en dan plots weer gas bij geeft. Dan zit daar een vrije slag in de aandrijfas in.
Het probleem is weg als de 4x4 ingeschakeld staat.
het punt is alleen dat je niet altijd in 4x4 rijdt of rijden kunt ivm de snelheid of type wegdek.
Als de achterwielen vrij van de grond staan probeer dan eens met de hand de aandrijfas de draaien, je zult zien dat daar een vrije slag in zit. (wel de motor uitzetten, als iemand tegen de versnellingsppok stoot ben jij je handen kwijt.)
Bij rustig rijgedrag, wetend van die vrije slag, kan ik zonder problemen die slag opvangen en heb er geen last van.
Blijf je wild rijden, dan raad ik je aan alvast een reservebak op te zoeken.
Peer
